Encoder WiFi 220 Vac
Designed by chris_maker_shop in Italy
Encoder WiFi Questo dispositivo fa parte di un insieme di dispositivi open-source e open-hardware, Open-IoT. L'Encoder WiFi si presta particolarmente per essere usato in abbinamento al Led Driver, po…
Read More…Questo dispositivo fa parte di un insieme di dispositivi open-source e open-hardware, Open-IoT.
L'Encoder WiFi si presta particolarmente per essere usato in abbinamento al Led Driver, potrai quindi accendere e spegnere strip led e cambiarne il colore e l'intensità.
Il cuore del dispositivo è il modulo ESP8266 con connettività WiFi.
I dispositivi dispongono di una porta che ne permette la programmazione tramite apposito programmatore. Lo scopo di questo progetto e di offrire dei dispositivi IoT per l'automazione domestica pronti all'uso e facilmente programmabili.
Arduino IDE
Vai a File  Impostazioni  URL Aggiuntive
Aggiungere il seguente URL: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Poi vai a Strumenti  Scheda  Gestore Schede
Cerca esp8266 e installa
In fine seleziona la seguente scheda Generic ESP8266 Module
Ora puoi caricare il tuo sketch!
VS Code (PlatformIO):
Avvia VS Code e vai a PIO Home New project
Seleziona Board: Adafruit HUZZAH ESP8266 Framework: Arduino
Il tuo file platformio.ini dovrà essere simile a questo:
[env:huzzah]
platform = espressif8266
board = huzzah
framework = arduino
Schema elettrico e firmware sono disponibili su GhitHub
| PINOUT | GPIO |
| ENCODER A | GPIO 14 |
| ENCODER B | GPIO 13 |
| ENCODER SWC | GPIO 12 |
Enter your email address if you'd like to be notified when ESP8266 Encoder can be shipped to you:
