WiFi Led driver (APA102,WS2812 ecc).
Designed by chris_maker_shop in Italy
ESP8266 Led Driver Questo dispositivo fa parte di un insieme di dispositivi open-source e open-hardware, Open-IoT. Il Led Driver si presta particolarmente per essere usato in abbinamento al Encoder …
Read More…Questo dispositivo fa parte di un insieme di dispositivi open-source e open-hardware, Open-IoT.
Il Led Driver si presta particolarmente per essere usato in abbinamento al Encoder WiF, potrai quindi accendere e spegnere strip led e cambiarne il colore e l'intensità.
Il cuore del dispositivo è il modulo ESP8266 con connettività WiFi.
I dispositivi dispongono di una porta che ne permette la programmazione tramite apposito programmatore. Lo scopo di questo progetto e di offrire dei dispositivi IoT per l'automazione domestica pronti all'uso e facilmente programmabili.
Arduino IDE
Vai a File
Impostazioni
URL Aggiuntive
Aggiungere il seguente URL: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Poi vai a Strumenti
Scheda
Gestore Schede
Cerca esp8266 e installa
In fine seleziona la seguente scheda Generic ESP8266 Module
Ora puoi caricare il tuo sketch!
VS Code (PlatformIO):
Avvia VS Code e vai a PIO Home New project
Seleziona Board: Adafruit HUZZAH ESP8266
Framework: Arduino
Il tuo file platformio.ini dovrà essere simile a questo:
[env:huzzah]
platform = espressif8266
board = huzzah
framework = arduino
Schema elettrico e firmware sono disponibili su GhitHub
PINOUT | GPIO |
LED DATA | GPIO 13(Level shifted 5v) |
BUTTON | GPIO 12(10K external pull-up) |
Enter your email address if you'd like to be notified when ESP8266 Led Driver can be shipped to you:
