7 Segment LCD I2C Interface
Designed by chris_maker_shop in Italy
OneDigitDisplay I2C interface for 7 segment LCD Con One Digit Display puoi controllare questi LCD a 7 segmenti dall'aspetto un po' vintage tramite protocollo I2C, quindi con solo due fili! Grazie ai …
Read More…I2C interface for 7 segment LCD
Grazie ai Led RGB potrai creare fantastici giochi di luce e collegando in serie piu' display potrai creare un orologio o un termometro e pilotarlo con la tua scheda Arduino preferita.
Il modulo è basato su Atmega328P con quarzo esterno da 16 MHz e lavora a 5V. Tramite la porta ICSP è possibile modificare o aggiornare il firmware. Ecco il mio programmatore ICSP
Ecco la lista completa dei comandi.
First byte | Second byte | Symbol |
32 | 0 | Space |
48 | (0 or 1) | 0 |
49 | (0 or 1) | 1 |
51 | (0 or 1) | 2 |
50 | (0 or 1) | 3 |
52 | (0 or 1) | 4 |
53 | (0 or 1) | 5 |
54 | (0 or 1) | 6 |
55 | (0 or 1) | 7 |
56 | (0 or 1) | 8 |
57 | (0 or 1) | 9 |
10 | 0 | Erase |
46 | 0 | . |
45 | (0 or 1) | - |
20 | (0 or 1) | ˚ |
65 | (0 or 1) | A |
98 | (0 or 1) | b |
99 | (0 or 1) | c |
67 | (0 or 1) | C |
100 | (0 or 1) | d |
69 | (0 or 1) | E |
70 | (0 or 1) | F |
72 | (0 or 1) | H |
73 | (0 or 1) | I |
76 | (0 or 1) | L |
79 | (0 or 1) | O |
80 | (0 or 1) | P |
83 | (0 or 1) | S |
85 | (0 or 1) | U |
117 | (0 or 1) | u |
27 | (0 or 1) | Segment a |
28 | (0 or 1) | Segment b |
29 | (0 or 1) | Segment c |
30 | (0 or 1) | Segment d |
31 | (0 or 1) | Segment e |
40 | (0 or 1) | Segment f |
33 | (0 or 1) | Segment g |
34 | (1 to 7) | DP blink and speed |
35 | (0 or 1) | DP stop |
36 | (0 to 255) | Background color HSV |
37 | (0 to 255) | Backlight brightness |
38 | (0 to 255) | Rainbow effec, default speed 0 |
39 | 0 | Erase all |
Ogni comando è formato da due Byte, il primo indica la funzione da eseguire e il secondo è un parametro che cambia a seconda della funzione.
Nel di comnadi che stampano caratteri o numeri il parametro puo valere 0
o 1
, 1
attiverà anche il DP 0
no.
I comandi per stampare i caratteri in oltre seguono il codice ASCII.
address = 0
command[0] = 65;
command[1] = 1;
Wire.beginTransmission(address);
Wire.write(command, sizeof command);
Wire.endTransmission();
L'esempio sopra stamperà la lettera "A" e accenderà il DP del display con indirizzo 0.
Il comando 10
(erase
) pulisce il display ma lascia attive le altre fuzioni tiopo retroilluminazione ecc. Non necessita di parametri aggiuntivi.
Il comando 34
(DP blink
) farà lampeggiare il DP con una velocità compresa tra 100 ms e 2s
Secon Byte | Velocità |
0 | 100ms |
1 | 200ms |
2 | 300ms |
3 | 400ms |
4 | 500ms |
5 | 1000ms |
6 | 1500ms |
7 | 2000ms |
Esempio:
address = 0
command[0] = 34;
command[1] = 4;
Il comando 35
(DP stop
) blocca il lampeggio del DP e col secondo Byte si puo' decidere se tenerlo acceso o spento.
Il comando 36
serve per cambiare il colore della retroilluminazone tramite il parametro che va da 0
a 255
Il comando 37
serve per cambiare la luminosità il parametro che va da 0
a 255
Il comando 38
(rainbow
) avvia un effetto di colori casuali che cambiano piu' o meno velocemente in base al secondo Byte. Per interrompere l'effetto basta cambiare colore o con il comando erase_all
Il comando 39
fa quello che fa erase
ma questa volta blocca anche tutte le funzioni attive come DP blink
o rainbow
Il comando 46
mostra il DP, non necessita di parametri.
Per assegnare l'indirizzo al display sul retro del modulo ci sono 3 dip switch quindi 8 indirizzi possibili, assicurati di dare l'indirizzo desiderato prima di alimentare la scheda.
Nel caso hai bisogno di cambiare indirizzo assicurati di spegnere e riaccendere la schheda dopo averlo cambiato.
#include
int address = 0;
byte command[2];
void setup()
Wire.begin();
delay(100);
command[0] = 39; // Erase All Command
command[1] = 0;
command[0] = 37; // Rainbow
command[1] = 50;
void loop(){
Enter your email address if you'd like to be notified when One Digit Display can be shipped to you:
$6.95
$6.95
$6.95
