Smart Lamp è una scheda di sviluppo basata su ESP32
Designed by chris_maker_shop in Italy
Smart Lamp Con Smart Lamp puoi fare i tuoi esperimenti con i LED RGB in tutta comodità. Sulla scheda troverai un connettore USB-C dal quale puoi alimentare la board e caricare il firmware. Ti basterà…
Read More…Con Smart Lamp puoi fare i tuoi esperimenti con i LED RGB in tutta comodità. Sulla scheda troverai un connettore USB-C dal quale puoi alimentare la board e caricare il firmware. Ti basterà collegare la scheda al PC tramite cavo USB-C aprire il tuo IDE preferito e caricare lo sketch, grazie al circuito di auto-reset non sono necessari pulsanti di reset o boot. In oltre sulla scheda è presente un encoder, un pulsante di servizio e un led.
PINOUT | GPIO |
ENCODER A | GPIO 22 |
ENCODER B | GPIO 21 |
ENCODER BUTTON | GPIO 23 |
BUTTON | GPIO 19 |
LED | GPIO 13 |
LED OUT | GPIO 15 (Level shifted 5V!) |
Questa scheda ha lo scopo di rendere semplice lo sviluppo di progetti che integrano Led come NeoPixel, WS2812, etc. Grazie alla connettività WI-FI e Bluetooth e al potente MCU le possibilità sono infinite.
Arduino IDE
Vai a File
Impostazioni
URL Aggiuntive
Aggiungere il seguente URL: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
Poi vai a Strumenti
Scheda
Gestore Schede
Cerca esp32 e installa
In fine seleziona la seguente scheda Adafruit ESP32 Feather
Ora puoi caricare il tuo sketch!
VS Code (PlatformIO):
Avvia VS Code e vai a PIO Home New project
Seleziona Board: Adafruit ESP32 Feather
Framework: Arduino
Il tuo file platformio.ini dovrà essere simile a questo:
[env:featheresp32]
platform = espressif32
board = featheresp32
framework = arduino
Puoi sfruttare la libreria Neopixel per i tuo sketch, su GitHub troverai esempi e schema elettrico.
Enter your email address if you'd like to be notified when Smart Lamp can be shipped to you:
$5.00 $7.00
$33.00
